Ersatzteile für Zanker KOU20601XB (94406401600)
Zanker
KOU20601XB
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Satz, Backofentür 3578708137
612881
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd
601667
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd Drehknopf
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Mit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt. Schalter
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
349976
Lüsterklemme
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
8227593
MUTTER Befestigungsteile
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TORX SCHRAUBE 4.2X8
9039957
TORX SCHRAUBE 4.2X8 Befestigungsteile
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
BUTE,PANNEAU AVANT
9043463
BUTE,PANNEAU AVANT Dichtungen
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
9986287
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER,OFEN,6+0
9986622
SCHALTER,OFEN,6+0 Schalter / Taster
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL,ENERGIEREGLER
D2634
KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL,ENERGIEREGLER,DC
D2635
KNEBEL,ENERGIEREGLER,DC Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,FUNKTIONEN
D2637
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHARNIER,BLAU,BLAU
D2952
SCHARNIER,BLAU,BLAU Gehäuseteile,Scharniere
SWITCH,OVEN,6+0
D801507
SWITCH,OVEN,6+0 Schalter / Taster
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTENATIV FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 35705780
G219309
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTENATIV FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 35705780 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
U708792
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3890785037
X334948
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3890785037 Thermostate
SCHRAUBE,TORX 4.2X8
872974
SCHRAUBE,TORX 4.2X8 Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
D243368
SATZ,BACKOFENTÜR
D244721
SATZ,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE Gehäuseteile
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE Möbelteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
