156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339047
Befestigung mit 4 Haken
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Elektroherd-Wahlschalter (3550456036)
362234
Knebel Electrolux 3550456036 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
365939
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
Thermostate
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
NETZKABEL, 3X1 L=1600MM
9036126
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KNEBEL
D239051
KNEBEL
HANDGRIFF,TÜR
D904677
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
ADAPTER,HANDGRIFF
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
Thermostate
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
GEHÄUSEDECKEL
U857739
GEHÄUSEDECKEL
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
