Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
173065
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140184296055
609854
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
TÜRREGAL, 7902, 440X103.2 140069108052
611370
Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
FLASCHENFACH, 050, 440X113.2MM 140069109050
618876
Flaschenablage
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
346499
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
SERVICE KIT 4055500336
11000914
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
353405
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
KÜHLSCHRANKTÜR, 7801, 538X830MM 140009634050
617359
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
2649011042 GLASS,458.5X282MM
F182082
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
2651127017 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199437
FUGENABDECKUNG,OBEN
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
Gehäuseteile,Schubladen
140069108052 TÜRREGAL,7902,440X103.2
M224573
140069109050 FLASCHENFACH,050,440X113.2MM
M409677
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140184297046 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
140184296055 BOX FREEZER,NEUTRAL,7902, 405X
R694710
140116251053 DOOR SHELF,ZANKER,050,440X103.
R694873
2062811381 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U751941
DROP TRAY
U859537
DROP TRAY
TERMINAL BLOCK,STARTING DEVICE
U861383
Thermostate
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2267458020 KONDENSATOR
6494232
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
2231093556 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
F203108
