Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8 Stk 50286967000
156932
Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8Stk
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5028696700/0 , Küppersbusch 435856 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50286967000
343798
Korbrolle für Oberkorb, 8 Stück, OT 5028696700 AEG, Electr 50269970005
173625
Korbrolle Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb Geschirrspüler 8Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269970005
344518
157568
173107
10005446
157853
10005683
158214
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
612985
359225
340664
10006416
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
611522
Schwimmerschalter,Schalter
365874
355692
614113
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
344828
612239
Bodenwanne
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
343856
10100220
10032632
10032642
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
343775
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
358840
Bodenwanne
345026
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
610771
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
352147
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
344329
341802
355475
355521
340015
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
10032637
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
