154527
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154473
Kochfeld,Strahlheizkörper
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
344144
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
358965
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
349758
156496
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349976
Lüsterklemme
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
349644
Einstellfuss 3556093015
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
355904
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3425721010 RAHMENSEITE,DECKEL
4426823
3429269024 BACKOFEN TÜRGRIFF
4430389
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3421385018 BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
3425798109 KNEBEL,ENERGIEREGLER,GEDRUCKT
4897616
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3425573130 PROGRAMMIERKNOPF,WEISS,14.5MM
870633
3577252020 BO-TÜRDICHTUNG
8991453
3425591017 PUFFER, DECKEL
9029007
3565206079 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
80.25172.200 3740638212 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
3425813015 HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
3425769035 KNEBEL,BACKOFENTHERMOSTAT
D238149
42.07001.020 3421525019 DREHWAHLSCHALTER,BACKOFEN,FUNK
D336377
3421768189 SCHUBLADENBLENDE,WEISS
D808472
Gehäuseteile,Blenden
3890785060 TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
Thermostate
5614050036 TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD
D814632
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
3425888017 KANNE,TÜR,SCHWARZ
F690107
3421786173 HALTER,WEISS
F691921
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
3429349040 TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM
G201606
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
140019996077 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K
H24284
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
4055374518 BACKAUSZUG,RECHTS-LINKS,SATZ
H410785
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
Gehäuseteile,Fuß
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
140063870038 RÜCKWAND
H833781
3420339032 HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
3420339040 HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
140128879040 BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
10.58211.081 140062707025 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
10.58211.081 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W
W330498
3428395010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D242320
Gehäuseteile,Schubladen
8082729149 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F403413
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN
1073979 THERMOSTATE
U708807
1073979 THERMOSTATE
Thermostate
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
