Ersatzteile für Zanker HF5090E (94326592900)
Zanker
HF5090E
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156186
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Türdichtung Electrolux 342682202/3 rundum 4Haken für Backofen Herd
280877
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
349494
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Backofenschalter EGO 42.09000.026, OT! 342756402 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155650
Backofenschalter Electrolux 342756402/0 EGO 42.09000.026 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
349644
Einstellfuss 3556093015
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
3428073039 DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
3428073039 DISTANZAUSGLEICH,GLAS Gehäuseteile
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
3426822023 ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
3208631
3426822023 ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR Dichtungen
LÜFTERMOTOR
3362977
LÜFTERMOTOR Lüfter
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS Gehäuseteile,Fuß
3550293066 TASTE,PROGRAMMIERER,INOX
6478001
3550293066 TASTE,PROGRAMMIERER,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2230073039 STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
2230073039 STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG Befestigungsteile
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
3422237010 VENTILATORSCHUTZ
7161708
3422237010 VENTILATORSCHUTZ Filter mechanisch,Fettfilter
3420177028 SCHARNIER
7684916
3420177028 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER, 1STK
8390979
TÜRSCHARNIER, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
42.09000.026 3427564020 INTERRUPTEUR DE FOUR,8+0 SCHALTER
8687200
42.09000.026 3427564020 INTERRUPTEUR DE FOUR,8+0 SCHALTER Schalter / Taster
3427532076 SICHERHEITSTHERMOSTAT,400V
872019
3427532076 SICHERHEITSTHERMOSTAT,400V Thermostate
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V
8999915
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V Heiz und Kühlelemente
55.17069.040 3427558212 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
55.17069.040 3427558212 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
3427552231 BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
3427552231 BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V Heiz und Kühlelemente
GLASS PANEL,INNER DOOR
9639215
GLASS PANEL,INNER DOOR Gehäuseteile
80.25172.200 3740638212 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
80.25172.200 3740638212 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO Heiz und Kühlelemente
3424833212 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
3424833212 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER, Befestigungsteile
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
708232 3871247023 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 3871247023 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
3543033017 VERSCHLUSS
3588331
3543033017 VERSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
