Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück, AT! 899646403486 EFS Gruppe, AEG, Electrolux,
156655
Korbrolle wie AEG 405525965/1 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899646403486/8 405525965/1 407130030/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615007507 Passend als Ersatz für hellgraue sowie dunkelgraue Ausführungen.
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DECKEL
2304867
DECKEL
O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
LAUFROLLE
2484475
LAUFROLLE
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
KABELFÜHRUNG
3054095
KABELFÜHRUNG
VERSTEIFUNGSSCHIENE
3159092
VERSTEIFUNGSSCHIENE
POMPE DE VIDANGE,DIVA/55--
3311467
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
C00054930 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER
3365400
Ventile,Dosiermittelgeber
BUCHSENHÄLFTE
3379923
BUCHSENHÄLFTE
Gehäuseteile,Ringe
STEIGROHR
3382376
STEIGROHR
3619534
GUMMIFUSS
3619742
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ABDECKBLECH
3619755
ABDECKBLECH
ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
ZUGFEDER
3619777
ZUGFEDER
UMLENKUNG,OBEN
3619778
UMLENKUNG,OBEN
SCHLAUCH
3619843
SCHLAUCH
KLAMMER,RECHTS
3619845
KLAMMER,RECHTS
HALTER,STEIGROHR
3619848
HALTER,STEIGROHR
HALTER,VENTIL
3620120
HALTER,VENTIL
SCHLAUCH
3620203
SCHLAUCH
SEILZUG
3620255
SEILZUG
SCHLOSSBUEGEL
3620311
SCHLOSSBUEGEL
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
O-RING SATZ (54X59+3
3620637
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3628476
VERSCHLUSS-STÜCK
4605132
VERSCHLUSS-STÜCK
REGENERIERVENTIL SET BÜGEL
4606804
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
4608306
DRUCKWÄCHTER
4610007
DRUCKWÄCHTER
OBERTEIL, DÜSE
4706679
OBERTEIL, DÜSE
BESTECKKORB,GRAU 245X160X225 MM
4706854
4753770
SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTE
5015910
SCHLAUCH,1040MM
5015921
SCHLAUCH,1040MM
ABLAUFSCHLAUCH 2,2M
5015929
ABLAUFSCHLAUCH 2,2M
FUSS,VERSTELLBAR
5015931
FUSS,VERSTELLBAR
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
SICHERHEITSTHERMOSTAT
5113068
Thermostate
DIFFUSOR
5202962
DIFFUSOR
GRIFF
5204056
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELBINDER 3,6X290M
5242531
M50 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL, BAJONETT-ANSCHLUSSFLANSCH
5342271
UMLENKSCHEIBE UNTEN
5427971
UMLENKSCHEIBE UNTEN
EBS2556-3404 LAUGENPUMPENMOTOR COPRECI MIT BAJONETTANSCHLUSS
5946008
M325 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
FEINSIEB,EINSATZ
6487593
FEINSIEB,EINSATZ
88012946 DICHTGUMMI,ABLAUFKANAL
6575873
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
BLECH,BÜGEL
7119092
BLECH,BÜGEL
VERLÄNGERUNG
7144531
VERLÄNGERUNG
ROLLENSATZ FÜR UNTERKORB (8 ROLLEN)
7145355
ABLAGE,TASSE
7153880
ABLAGE,TASSE
DICHTUNG, 10 STÜCK
7500161
DICHTUNG, 10 STÜCK
KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
KOMBIDOSIERGERÄT
Ventile,Dosierkombinationen
MAGNETVENTIL
7844468
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
MUTTER, DUNKELGRAU
8049491
MUTTER, DUNKELGRAU
ROLLE + HALTER FÜR OBEREN KORB
8227745
SCHLAUCHKLEMME
8393944
SCHLAUCHKLEMME
SCHALTER,EIN/AUS,SET
8395736
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789
8731770
DICHTUNG, EINSPRITZDÜSE
9029653
MONTAGEWINKEL,PLATTE
9690361
ANSCHLAG HINTEN GRAU
969848
O-RING,SAMMLER
969947
O-RING,SAMMLER
FILTEREINSATZ
970545
FILTEREINSATZ
9981039
SIEB , HELLGRAU
9989842
SIEB , HELLGRAU
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
KORBROLLE EINZELN,UNTERKORB
F348390
SPRÜHARM SET MAGNET (OBEN)
F600672
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1118270030
G687790
M325 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL 40W, BAJONETT ANSCHLUSS
H21782
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
ELETTROPOMPA GRE 927
U143472
B20-6A01 PASSEND FÜR UNIVERSAL LAUGENPUMPE 30W HANYU
W440316
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
ZULAUFSCHLAUCH 1,2M
3617901
ZULAUFSCHLAUCH 1,2M
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5
ARBEITSPLATTE
7157228
ARBEITSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
