338914
Wäschenetz
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl.
338915
Wäschenetz
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
172929
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Kohlebürsten
Waschmaschinenmotor (1246602096)
358325
Waschmaschinenmotor
FEDER
2082350
FEDER
FEDER,F.TÜRGRIFF
2304268
FEDER,F.TÜRGRIFF
DICHTUNG-THERMOSTAT AT
2475340
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284663
Lager
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
Lager
MANSCHETTE
2960147
MANSCHETTE
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK
3054182
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
SBA1D1161 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
WASSERVERTEILER
3562934
WASSERVERTEILER
LUFTKAMMER
3563189
LUFTKAMMER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERVERTEILER
3563812
WASSERVERTEILER
KLEMMBRETT
3564988
KLEMMBRETT
RAHMEN,BULLAUGE,VORNE
3570127
GRIFF,BULLAUGE
3570129
GRIFF,BULLAUGE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WASCHMITTELKASTEN
3570139
WASCHMITTELKASTEN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
LAGER,VORNE
3570149
LAGER,VORNE
Lager
LAGER,HINTEN
3570150
LAGER,HINTEN
Lager
3570213
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
30X52X10/12 SIMMERRING TYP GP
4608472
Gehäuseteile,Ringe
DRUCKRING
4723152
DRUCKRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4723157
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
STIFT,F.SCHLIESSHAKEN
492307
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424942
Lager
SCHARNIER,BULLAUGE
5759674
SCHARNIER,BULLAUGE
RAHMEN, TÜR, HINTEN
7151554
RAHMEN, TÜR, HINTEN
SIPHON
7168096
SIPHON
FLANSCH,SCHAFT,BULLAUGE
7679305
Befestigungsteile,Platten
FUSS
7844222
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
0,47UF(X2)+0,68MOHM ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A
8062086
SCHAFT,BULLAUGE
862741
SCHAFT,BULLAUGE
FEDER, SCHAFT
8687877
FEDER, SCHAFT
ELEKTROVENTIL, 1-FACH
8688823
Ventile,Magnetventile
STOSSDÄMPFER 80N
876211
STOSSDÄMPFER 80N
Stossdämpfer
SONDE NTC
9020675
SONDE NTC
Thermostate
BPP/5R TÜRVERRIEGELUNG
9028684
MECHANISMUS,AUFHÄNGUNG
9042243
RÜCKWAND
9068447
RÜCKWAND
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
Stossdämpfer
ENTLEERUNGSPUMPE
9640417
ENTLEERUNGSPUMPE
SCHLAUCH
9640541
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
Stossdämpfer
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
BULLAUGE
9982565
BULLAUGE
6203ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D233
Lager
PIN
D234806
PIN
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
E2WII150A ZULAUFSCHL. KLASSISCH,1,5M,G/W
F168254
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. PASSEND FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
FILTRE ANTIPARASITE,COMPRESSEU
F693017
F717151
ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM
G895228
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER BOLZEN
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX/ZANUSSI 1508509005
R539096
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
DÄMPFERSCHRAUBE
BPX2-190L ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMISCH
W140473
WASCHMITTELKASTEN
2481471
WASCHMITTELKASTEN
BUCHSE,VERSTELLFUSS
3563668
BUCHSE,VERSTELLFUSS
KABELSCHUTZ
4723158
KABELSCHUTZ
BOLZEN
7114951
BOLZEN
GEWICHT,FRONT
7680711
GEWICHT,FRONT
TROMMEL,TROMMELSTERN UND TROMMELRIPPEN
865669
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
GEGEN GEWICHT
9035776
GEGEN GEWICHT
VERKLEIDUNG
9511290
VERKLEIDUNG
SATZ,ARBEITSPLATTE,COMPACT
9640369
LAUFWERKTEILE
U693334
LAUFWERKTEILE
Stossdämpfer
LAUFWERKTEILE
U693343
LAUFWERKTEILE
Stossdämpfer
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
LAUFWERKTEILE
U693421
LAUFWERKTEILE
