Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
338914
Wäschenetz
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975.
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl.
614041
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten.
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
338915
Wäschenetz
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
280634
- 1/2 x 1500 mm
Türring außen ZANKER 1242678041 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
153816
Türrahmen
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900.
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Heizelement 1050+1950W 124069410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173569
Heizelement ZANKER 124069410/7 3000W für Waschmaschine
Türgriff ZANKER 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 50251820002
153761
Hinweis: Türgriff kpl. mit Flanschplatte, Feder und Stift siehe Europart-Nr. 106381Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50251820002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2 Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Türgriff (1242060000)
342218
Türgriff Zanker 124206000/0 weiß für Waschmaschine Trockner 1242060000
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2.
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Heizkörper (1240694107)
358286
Heizelement Zanker 124069410/7 3000W für Waschmaschine 1240694107
Türring innen ZANKER 124012204/2 weiß für Waschmaschine Waschtrockner
173758
Türrahmen
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
172929
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7
Schlauch Entlüftungsschlauch 132289900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Grupp
152510
Entlüftungsschlauch ZANUSSI 132289900/4 für Waschmaschine
