Ersatzteile für Whirlpool WBE3322 NFW (850520611102)
Whirlpool
WBE3322 NFW
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Luftfilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
339363
Luftfilter Hygienefilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
Hygiene+ Filter Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Alternativteil: passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481248048172 Indesit-Company C00312451.
Ohne Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt auch im Kühlteil-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Luftfilter Whirlpool 488000629721 ANT1 für Kühlschrank 481248048172
10100332
Whirlpool-Gruppe 488000629721 Indesit-Company C00629721
Antibakterieller Hygienefilter (Microban) mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Der Hygiene+ Filter sorgt dafür, dass die Luft in Ihrem Kühlschrank permanent umgewälzt und von potentiell gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien weitgehend befreit wird.
Somit wird die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und eine optimale Frische und Hygiene für Ihre Lebensmittel gewährleistet.
Für eine perfekte Leistung sollte der Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481248048172
Filter
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Schublade 480132101144
604481
Schublade
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Lüfter
Kühlthermometer lang wie Bauknecht 484000008621 für Kühlschrank 10102540
11000025
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00424794 WPRO 484000008621 TER214 Sondersortiment
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452
Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank 484000008621
338822
mit Aufhängevorrichtung, zum Einsatz in Kühl- und Gefriergeräten
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht Wpro 484000008621 TER214 Indesit-Company C00424794
Ermöglicht eine bequeme Beobachtung der empfohlenen Temperatur für eine optimale Lebensmittelerhaltung.
Für Temperaturen von -35°C bis +40° C geeignet.
Tiefkühlfach: Das Thermometer zwischen den tiefgefrorenen Speisen positionieren. Empfohlene Temperatur -18° C.
Kühlfach: Das Thermometer stets im kältesten Bereich positionieren. Empfohlene Temperatur +4° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Abdeckung Bauknecht 481244029575 für Kühlschrank
606615
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Schalter Bauknecht 480132100727 für Kühlschrank
618450
Drehstift 481253578074
615889
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
Steuerung (CB) 480132101593
608677
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank
338668
Whirlpool-Gruppe 481248048172 481248048173 Indesit-Company C00312451 C00345845
Inklusive Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Filter
C00323380 HANDGRIFF
1067468
C00323380 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00318918 FACHABDECKUNG.
1067506
C00318918 FACHABDECKUNG. Gehäuseteile,Glasplatten
C00323389 GLASPLATTE
1067510
C00323389 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00315609 SCHUBLADE
1067524
C00315609 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00313708 SCHUBLADE
1067542
C00313708 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00314484 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067602
C00314484 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00323405 STECKERGW
1067625
C00323405 STECKERGW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00323525 FUEHLERABDECK.
2491765
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN Stopfen
C00319325 BLENDE
7353444
C00319325 BLENDE Führung/ Schiene
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00327078 STECKER
7525924
C00327078 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR)
761851
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
C00316614 STECKER
8348563
C00316614 STECKER Gehäuseteile
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN)
8351987
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN) Relais
C00313006 LAMPENFASSUNG
9055801
C00313006 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00319502 SCHALE KOMPRESSOR.
9057524
C00319502 SCHALE KOMPRESSOR. Gehäuseteile,Gefässe
C00319786 SCHALTER
919856
C00319786 SCHALTER Schalter / Taster
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG Gehäuseteile,Scharniere
C00329780 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00319920 SCHARNIER MITTE
9900477
C00319920 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00328160 ABDECKUNG
9900627
C00328160 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00314820 VERKLEIDUNG
9900697
C00314820 VERKLEIDUNG Gehäuseteile
C00311941 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00311941 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00314452 THERMISTOR SENSOR KIT NF07
9973142
C00314452 THERMISTOR SENSOR KIT NF07 Thermostate,Temperaturfühler
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00438603 TÜRFACH
D394628
C00438603 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00324445 TÜRFACH
D394631
C00324445 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU
D405061
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU Gehäuseteile,Gefässe
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE
F134485
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE Lüfter
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) Befestigungsteile
WF109 E MIKROFILTER 2 STÜCK BOX
F44838
WF109 E MIKROFILTER 2 STÜCK BOX Filter mechanisch
C00386179 ABDECKKAPPE KONDENSATABLASS
H430182
C00386179 ABDECKKAPPE KONDENSATABLASS Ventile
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00629721 ABF001, LUFTFILTER KÜHLSCHRANK 1 STÜCK PASSEND FÜR WHIRLPOOL
R59165
C00629721 ABF001, LUFTFILTER KÜHLSCHRANK 1 STÜCK PASSEND FÜR WHIRLPOOL Filter mechanisch
C00323524 ROHR
2491547
C00323524 ROHR Anschlussteile,Rohre
C00315840 SCHALTERLEISTE
2491794
C00315840 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00327747 EISWUERF.SCHALE
9219899
C00327747 EISWUERF.SCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00311635 MAGNETDICHTUNG
9901162
C00311635 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00324442 SCHUBLADE
D394625
C00324442 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
