367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Abstellfach für Flaschen, 95mm hoch 481941879576 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152972
Abstellfach Whirlpool 481241848957 Flaschenabsteller 440x95mm für Kühlschranktüre
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Ikea.. 481241848957 Indesit-Company C00345013
Transparente ersetzt weiße Ausführung.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Kühlthermometer lang wie Bauknecht 484000008621 für Kühlschrank 10102540
11000025
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00424794 WPRO 484000008621 TER214
Türfach Indesit 481010807970 für Kühlschrank
604374
Türfach
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Türfach Bauknecht 480132102018 für Kühlschrank
604593
Türfach
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank 484000008621
338822
Kühlthermometer lang Wpro TER214 Kühlschrank mit Aufhängevorrichtung, zum Einsatz in Kühl- und Gefriergeräten
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht Wpro 484000008621 TER214 Indesit-Company C00424794 Ermöglicht eine bequeme Beobachtung der empfohlenen Temperatur für eine optimale Lebensmittelerhaltung.
Für Temperaturen von -35°C bis +40° C geeignet.
Tiefkühlfach: Das Thermometer zwischen den tiefgefrorenen Speisen positionieren. Empfohlene Temperatur -18° C.
Kühlfach: Das Thermometer stets im kältesten Bereich positionieren. Empfohlene Temperatur +4° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Sockelblende 481944268689
614719
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Thermostate
C00332946 STÜTZE
3092827
C00332946 STÜTZE
C00333148 DISTANZSTÜCK
3093588
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR.
3096186
Gehäuseteile,Gefässe
C00340273 ROST
3101812
C00340273 ROST
C00333081 FUSS
4553743
C00333081 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00327485 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
9268797
Relais
C00345013 FLASCHENHALTER
D401794
C00325403 EIERFACH
F47519
C00325403 EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00381071 TÜRFACH ,TR 00155
G929237
C00490719 SOCKELBLENDE
3099315
Gehäuseteile,Gehäusesockel
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE
C00333168 STOPFEN
760877
C00333168 STOPFEN
