Ersatzteile für Westinghouse WSU6603XR (91144601207)
Westinghouse
WSU6603XR
344518
Ablaufschlauch 31/21mmØ 2,25m AEG 140003571019 für Geschirrspüler
339963
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit anderen Längen und Farben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435079 mit 1930 mm Länge. Schlauch
157853
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906 Schlauch
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff Sieb
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
Pumpentopf AEG 111915107/2 Original für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Za
191113
Pumpentopf AEG 111915107/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111915107/2 Pumpentopf
341230
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
345055
340664
10003953
344903
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
Dosierkombination Electrolux 14000077501/9 Reinigerzugabe für Geschirrspüler
343813
345071
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
345026
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
345015
Schlauchbinder 1526417009
Umwälzpumpe Electrolux 140000397020 für Geschirrspüler
343781
341802
352147
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
158191
Sprüharm oben AEG 111915931/5 für Geschirrspüler
341418
Dieser graue Spritzarm befindet sich oben im Innenraum. Sprüharm
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
340015
Verbindungsschlauch AEG 807930201/7 für Geschirrspüler
158384
Inklusive zwei Schlauchklemmen. Schlauch
611522
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Druckwächter wie AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158149
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 117474510/7
10005446
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 14000044302 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155875
Ablaufpumpe AEG 14000044302/2 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
Druckwächter AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158108
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004 Thermostat
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf. Schlauch
Ablaufschlauch wie AEG 14000357101/9 Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m für Geschirrspüler
172822
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000357101/9
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756 Salzbehälter
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6. Lüfter
339962
Druckwächter,Dichtungen
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Entstörfilter,Steuerung
Schlauch, Druckschalter, L=260 (1526815707)
345039
Schlauch, Druckschalter, L=260 d=10 1526815707
Einstellung rechts Electrolux 1173884428 für Geschirrspüler
341844
345018
Vorderer Fußträger für Geschirrspüler (1526315138)
345009
Fusshalter vorne rechts Electrolux 1526315138 für Geschirrspüler
Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233 Originalersatzteil von AEG
10032659
Originalteil von AEG Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233
Electrolux ungepflegt
Unterer Sprüharm, Halter, Grau (1119158168)
341416
Ablaufschlauch für Geschirrspüler 140003571019 Originalersatzteil von AEG
10032169
Originalteil von AEG Ablaufschlauch für Geschirrspüler 140003571019
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008 Originalersatzteil von AEG
10032744
Originalteil von AEG Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008
Ablaufkanal für Geschirrspüler (140000409015)
343782
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Originalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Rohrverbindung für Wasserenthärter für Geschirrspüler 8079302017 Originalersatzteil von AEG
10032764
Originalteil von AEG Rohrverbindung für Wasserenthärter für Geschirrspüler 8079302017
341872
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Wannen-Verteilerbaugruppe für Geschirrspüler 1119151072 Originalersatzteil von AEG
10032765
Originalteil von AEG Wannen-Verteilerbaugruppe für Geschirrspüler 1119151072
Mittlere Fußeinstellschraube für Geschirrspüler (1171738055)
341670
Ablaufschlauchflansch für Geschirrspüler (1526862006)
345041
10032628
10032767
341700
Oberer Korb für Geschirrspüler, silberfarben (komplett) (1119234514)
341423
Geschirrkorb, oben, Silber, DIVA2/60 1119234514
344329
Fußstütze, vorne links für Geschirrspüler (1526315047)
345008
10032214
344828
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
Bodenwanne für Geschirrspüler (1171563024)
341658
Bodenwanne
Bodenwanne
nicht konfigurierte Elektronik, komplett, EDW1xxx 1113390601
606282
Feder für Türgriff Electrolux 152577300/6 in Geschirrspüler
344995
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFFILTER,SATZ (1119161105)
4899080
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN (1119164018)
4898511
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHIENENANSCHLAG HINTEN (8996461234057)
2485236
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
DRUCKWÄCHTER,
D803278
Niveauschalter
ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
HOSE,WATER SOFTENER,SUMP,162MM (8079302017)
F402957
ELECTROLUX / AEG
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TROCKNEN,AKTIVIERER (1171458233)
F302315
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
UNTERER SPRÜHARM,GRAU,DIVA2 (1119160107)
5921390
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
TRÜBUNGSSENSOR,NTC (1113368003)
D242043
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ (1119165007)
4897460
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
EB 085D25/2T UMWÄLZPUMPE,,2800RPM
D332654
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
ABLAUFKANAL,GRAU, (140000409015)
D978660
Sprüharmhalter
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
WASSERSAMMLER,MENGENREGLER,SAT (1119151072)
D336544
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
OBERER SPRÜHARM,GRAU (1119159315)
4898510
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE, (1174849008)
D899504
ELECTROLUX / AEG
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH (1527389009)
7680343
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE DIVA2 (1171738055)
G103733
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX (1526315138)
7154976
ELECTROLUX / AEG
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
VERTEILER,WASCHMITTEL,REED,DIVERSE (140000775019)
D901561
Dosierkombinationen
ELECTROLUX / AEG
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
FEDER,GRIFF,SPERRKLINKE
7116978
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
FLANSCH,ABLAUFROHR (1526862006)
7155015
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER (1173722008)
5213603
Schwamm
ELECTROLUX / AEG
Schwamm
5850000000,5850900000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND (1171867102)
D1249
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BODENWANNE
4899000
Bodenwannen
ELECTROLUX / AEG
Bodenwannen
ENTLEERUNGSPUMPE,DÄMPFER,GUMMI (1173704006)
D1092
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
TROCKNEN,ROHR,GRAU,L=795MM
5213253
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
FUSSHALTER,VORNE,LINKS (1526315047)
5922187
ELECTROLUX / AEG
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
BESTECKKORB,GRAU (1119113106)
9722332
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SOCKELBLECH, VORNE (1171561051)
D2945
Sockelblenden
ELECTROLUX / AEG
Sockelblenden
5200000000,5205000000
EINSTELLUNG,RECHTS (1173884428)
D330938
Führungsschienen
ELECTROLUX / AEG
Führungsschienen
5100000000,5109570000
EINSTELLUNG,LINKS (1173884527)
D330939
ELECTROLUX / AEG
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
USZCZELNIENIE,WYLACZNIK CISNIENIOWY (1400000592015)
D804900
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS (4055179909)
D810182
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
ENTSTÖRFILTER (3286023506)
D336041
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
FUSSPLATTE
4898582
Sockelblenden
ELECTROLUX / AEG
Sockelblenden
FÜHRUNGSSCHIENE,FUSS,MITTE (1173633007)
5626641
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5109500000
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DIVA2 (1119234514)
D331148
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
SCHUTZ, STIFT
9679691
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV (1119183000)
4896753
ELECTROLUX / AEG
SEITENSTÜCK,GRAU
7140907
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
HANDGRIFF
D899333
Handgriffe
ELECTROLUX / AEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
