Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
618611
Heizelement,Heizelement
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
614426
10032155
10032129
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
354928
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
280831
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059166458
602685
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
351933
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
355190
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
365939
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
BAUGRUPPE,TÜR SCHLIESSUNG,
F184426
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
KNOPF,SCHWARZ
F691299
KNOPF,SCHWARZ
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
G201193
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF,INOX
H632533
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
ADAPTER,TÜRGRIFF
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM
H632706
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
LÜSTERKLEMME,3POL
Gehäuseteile,Gehäuse
H832213
KNEBEL,FUNKTIONEN,SCHWARZ,0+10
H832799
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H833334
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H862177
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H984718
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202427
M202592
M285355
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,60CM, 2K,
M80395
FRONTRAHMEN
M80397
FRONTRAHMEN
FRONTSCHEIBE,INOX,VOSS,594X470
M80629
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
HALTERUNGEN/ HALTER
