Ersatzteile für Voss IEL8126-S (94418216401)
Voss
IEL8126-S
Kochfeld
154710
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
339258
153981
154755
156186
10005076
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
155782
Fettfilter
354928
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
355190
155717
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103883
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Grillrost für Fettpfannen, 367x305mm, Universal! OT! 387360803 AEG, Electrolux,
174103
Grillrost AEG 387360803/2 367x305mm universal für Fettpfanne Backofen
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. itte Maße vergleichen.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
350495
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
EINSATZ,ROST,368MM X 305MM
2147859
EINSATZ,ROST,368MM X 305MM Zubehörteile,Roste
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
ISOLIERSCHEIBE D=14MM Gehäuseteile
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000
5229175
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000 Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER Gehäuseteile,Blenden
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V Heiz und Kühlelemente
SEITENWAND LINKS
879775
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE Gehäuseteile
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR Thermostate
DECKEL
9030896
DECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH
9036702
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ
9044503
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
SCHRAUBE TÜRGRIFF Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS
9697304
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS
9697305
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS Gehäuseteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS
9987009
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS
9987010
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
TRÄGER,SCHALTERBLENDE
6487396
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG
9036703
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG Gehäuseteile
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
