156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
154710
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
172585
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
155754
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
157018
- Höhe: 30 mm
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
354928
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Grillrost für Fettpfannen, 367x305mm, Universal! OT! 387360803 AEG, Electrolux,
174103
Grillrost AEG 387360803/2 367x305mm universal für Fettpfanne Backofen
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. itte Maße vergleichen.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
350495
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
EINSATZ,ROST,368MM X 305MM
2147859
Zubehörteile,Roste
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
20.25870.020 HEIZKÖRPER,OH P 1000
5229175
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
Gehäuseteile,Blenden
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND LINKS
879775
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
Thermostate
DECKEL
9030896
DECKEL
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH
9036702
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ
9044503
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691775
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS
9697304
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS
9697305
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS
9987009
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS
9987010
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
STIFT,TUHR
F691955
STIFT,TUHR
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
Zubehörteile,Roste
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
TRÄGER,SCHALTERBLENDE
6487396
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG
9036703
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
