156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
340311
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
157749
Befestigung mit 4 Haken.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig.
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10032129
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
614426
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
10032155
Grillrost Electrolux 140064006046 466x385x22 für Backofen Herd
344545
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Kühl-Ventilator, Satz, 220-240V (140065664090)
344553
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Backblech hoch Electrolux 140024700076 466x385x39mm für Backofen Herd
608170
Diese hohe Fettpfanne ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
Innenscheibe AEG 5611826016 bedruckt für Backofentüre Herd
158145
Innenscheibe für Türe AEG 5611826016 in Backofen Herd
Bedruckte innere Glasscheibe mit Beschichtung.
344525
355190
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Satz, Türglas, Weiss (5611824037)
354965
Glühlampe, Zeiger, 2 Stck., 250V (5612237007)
355056
Anzeigelampe AEG 561223700/7 2 Stk 250V 5612237007
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
3877889018 BODENPLATTE
5622955
5611712208 FRONTRAHMEN,NP,DC,CL
6092806
3877881023 SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN
F403277
140009372024 SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
140009372016 PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4
F690265
140059087019 OBERER DECKEL
H342500
140058911011 RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5615148219 BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
5617995112 BAUGRUPPE,TÜR SCHLIESSUNG,
F184426
5618043011 ANSCHLUSS BOX,
F184431
Gehäuseteile,Gehäuse
5618452204 KNEBEL,VERSENKGRIFF,SCHWARZ,ZE
F204562
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
M80035
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE
U845713
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
