Ersatzteile für Voss ETM22000HV (94031325001)
Voss
ETM22000HV
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
10005076
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Unteres Heizelement für Backöfen (3495790028)
349351
HEIZKÖRPER, UNTEN, 400V, 1000W 3495790028
10103670
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
355190
10103883
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Schalter 7-Takt(Gew.M4) (8996613228205)
356502
Drehwahlschalter 8996613228205
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Herdtürleistenverkleidung (3872336205)
350186
Abdeckleiste, Türabdeckung 3872336205
2000 Watt-Heizelement für Kochplatten: D: 220 mm 140055950012 Originalersatzteil von AEG
10032206
Originalteil von AEG 2000 Watt-Heizelement für Kochplatten: D: 220 mm 140055950012
KOCHPLATTE,D145MM /400V 140055943033 Originalersatzteil von AEG
10032204
Originalteil von AEG KOCHPLATTE,D145MM /400V 140055943033
Kochfeld
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
ISOLIERSCHEIBE D=14MM Gehäuseteile
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
SCHLAUCHBINDER 3 Befestigungsteile
SCHALTER 7-TAKT STEC
5215398
SCHALTER 7-TAKT STEC Schalter / Taster
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
GEBÄCKPLATTE,424X333
6093580
GEBÄCKPLATTE,424X333 Zubehörteile,Backofenbleche
DREHGRIFF/DREHKNOPF,KOCHPLATTE
6477666
DREHGRIFF/DREHKNOPF,KOCHPLATTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DECKEL
9030896
DECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V,10
9031931
ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V,10 Heiz und Kühlelemente
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH
9036702
TÜRVERRIEGELUNG MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ
9044503
BLENDE,ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
TÜRGLAS,504X392MM / INNEN
9510659
TÜRGLAS,504X392MM / INNEN Gehäuseteile
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W
9640232
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W Heiz und Kühlelemente
POPNIET,4X7,2
9691618
POPNIET,4X7,2 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
SCHRAUBE TÜRGRIFF Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS
9697304
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS
9697305
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
RAD,,EINSTELLBAR Rad/Rollen
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS
9987009
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS
9987010
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN
9987212
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN Gehäuseteile,Blenden
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
GRILLROST,426X357.4X22.2MM Zubehörteile,Roste
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
FUSS
3343253
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
GESCHIRRWAGEN
6491814
GESCHIRRWAGEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG
9036703
ABDECKUNG,SEITLICH,ABDECKUNG Gehäuseteile
DOUILLE,10A
9046116
DOUILLE,10A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
