Ersatzteile für Voss ELK8050-RF (94820302500)
Voss
ELK8050-RF
Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
154493
2 x Verbindungsbrücke und
2 x Doppelsteckhülse benötigt
154527
173181
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Griff,Tür
350495
TÜRSCHARNIER (3870159021)
8062063
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS (3304462041)
6476193
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 (140057324034)
H863008
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (3256219308)
3585445
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
LAUFROLLE,LAUFSCHIENE,RECHTS,1
7114444
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
THERMOSTAT
8686539
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 (3898748037)
8686716
Heizungen
ELECTROLUX / AEG
Heizungen
BACKOFENDICHTUNG
9639198
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
ELECTROLUX / AEG
4370000000
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
Stangen
ELECTROLUX / AEG
Stangen
5100000000,5105100000
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 (3302738012)
7110664
ELECTROLUX / AEG
DREHWAHLSCHALTER
9640046
Wahlschalter
ELECTROLUX / AEG
Wahlschalter
4300000000
GUMMI,PROFIL (3304281011)
7127636
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT (140005506013)
G198875
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
RAD
3580816
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND
3585294
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST (3302911015)
7110667
Dekorleisten
ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
ADAPTER,LINKS,SCHWARZ
7175279
Adapter mechanisch Weisse Ware
ELECTROLUX / AEG
5300000000
ADAPTER,RECHTS,SCHWARZ
7175280
ELECTROLUX / AEG
5300000000
GRIFFLEISTE,,GEHÄUSE
7686058
Handgriffe
ELECTROLUX / AEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
HEIZUNG,230V, 745W
9639812
Backofenheizungen
ELECTROLUX / AEG
Backofenheizungen
ENERGIEREGLER
9640366
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
