Ersatzteile für Voss ELK8040-RF (94820303700)
Voss
ELK8040-RF
Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
173181
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
604965
Drehteller
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
350495
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND Gehäuseteile
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ Thermostate
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST Gehäuseteile
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
ADAPTER,LINKS,SCHWARZ
7175279
ADAPTER,LINKS,SCHWARZ Anschlussteile
ADAPTER,RECHTS,SCHWARZ
7175280
ADAPTER,RECHTS,SCHWARZ Anschlussteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
GRIFFLEISTE,,GEHÄUSE
7686058
GRIFFLEISTE,,GEHÄUSE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
8062063
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
55.17062.080 THERMOSTAT Thermostate
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 Heiz und Kühlelemente
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
1051111004 HEIZUNG D=210/2300W
9028198
1051111004 HEIZUNG D=210/2300W Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
BACKOFENDICHTUNG
9639198
HEIZUNG,230V, 745W
9639812
HEIZUNG,230V, 745W Heiz und Kühlelemente
DREHWAHLSCHALTER
9640046
DREHWAHLSCHALTER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER Regler
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
UMLUFTMOTOR,230V Lüfter
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
SCHLAUCH,FLEXIBEL
9719533
SCHLAUCH,FLEXIBEL Anschlussteile,Schlauch
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
STOPVEER,PUSH-PULL
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
