154527
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
154493
Spannung: 230 Volt
173181
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
157018
- Höhe: 30 mm
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
350495
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
3357032
RAD
3580816
RAD
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Thermostate
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
LAUFROLLE,LAUFSCHIENE,RECHTS,1
7114444
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
ADAPTER,LINKS,SCHWARZ
7175279
ADAPTER,RECHTS,SCHWARZ
7175280
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
Thermostate
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
8877941
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG
BACKOFENDICHTUNG
9639198
BACKOFENDICHTUNG
HEIZUNG,230V, 745W
9639812
HEIZUNG,230V, 745W
DREHWAHLSCHALTER
9640046
DREHWAHLSCHALTER
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER
Regler
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
UMLUFTMOTOR,230V
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
SCHLAUCH,FLEXIBEL
9719533
SCHLAUCH,FLEXIBEL
Anschlussteile,Schlauch
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
STOPVEER,PUSH-PULL
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
RAD,,EINSTELLBAR
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
Gehäuseteile,Fuß
