Ersatzteile für Voss ELK4659-HV (94820116900)
Voss
ELK4659-HV
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
154493
173181
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
604965
Drehteller
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
350495
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
SCHARNIER RECHTS
3585268
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND Gehäuseteile
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ Thermostate
FEDER
3585489
FEDER Federn
SCHUTZABDECKUNG
3585517
SCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3585600
FEDER Federn
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
REGALHALTERUNG
5071274
REGALHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERUNGSFEDER
5074068
SICHERUNGSFEDER Federn
KNEBEL,WEISS,S
7151602
KNEBEL,WEISS,S Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DECKEL,SCHWARZ
7152726
DECKEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
55.17062.080 THERMOSTAT Thermostate
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE Schalter / Taster
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 Heiz und Kühlelemente
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
SCHALTER
9639952
SCHALTER Schalter / Taster
RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
RINGHEIZUNG,230V,1350W Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER Regler
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR
9691633
BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR Gehäuseteile
MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER
9707572
MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER Schalter / Taster
SCHLAUCH,FLEXIBEL
9719533
SCHLAUCH,FLEXIBEL Anschlussteile,Schlauch
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
STOPVEER,PUSH-PULL
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
RAD,,EINSTELLBAR Rad/Rollen
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W Heiz und Kühlelemente
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 Heiz und Kühlelemente
GLAS,MITTEL
3585565
GLAS,MITTEL Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65 Schalter / Taster
DOUILLE,10A
9046116
DOUILLE,10A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHALTER
9046118
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
