154527
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
156186
154493
Spannung: 230 Volt
173181
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
157018
- Höhe: 30 mm
604965
Drehteller
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
350495
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
3357032
RAD
3580816
RAD
SCHARNIER RECHTS
3585268
SCHARNIER RECHTS
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Thermostate
FEDER
3585489
FEDER
SCHUTZABDECKUNG
3585517
SCHUTZABDECKUNG
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3585600
FEDER
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
REGALHALTERUNG
5071274
REGALHALTERUNG
SICHERUNGSFEDER
5074068
SICHERUNGSFEDER
KNEBEL,WEISS,S
7151602
KNEBEL,WEISS,S
DECKEL,SCHWARZ
7152726
DECKEL,SCHWARZ
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
Thermostate
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
8877941
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG
SCHALTER
9639952
SCHALTER
RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER
Regler
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR
9691633
MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER
9707572
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
STOPVEER,PUSH-PULL
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
RAD,,EINSTELLBAR
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
GLAS,MITTEL
3585565
GLAS,MITTEL
Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65
DOUILLE,10A
9046116
DOUILLE,10A
SCHALTER
9046118
SCHALTER
