Ersatzteile für Voss ELK4657-HV (94820116700)
Voss
ELK4657-HV
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochfeld,Strahlheizkörper
156186
154493
173181
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
350495
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
SCHARNIER RECHTS
3585268
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND Gehäuseteile
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ Thermostate
FEDER
3585489
FEDER Federn
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3585600
FEDER Federn
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
REGALHALTERUNG
5071274
REGALHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERUNGSFEDER
5074068
SICHERUNGSFEDER Federn
KNEBEL,WEISS,S
7151602
KNEBEL,WEISS,S Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DECKEL,SCHWARZ
7152726
DECKEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
55.17062.080 THERMOSTAT Thermostate
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE Schalter / Taster
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 Heiz und Kühlelemente
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
SCHALTER
9639952
SCHALTER Schalter / Taster
RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
RINGHEIZUNG,230V,1350W Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER Regler
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
UMLUFTMOTOR,230V Lüfter
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR
9691633
BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR Gehäuseteile
MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER
9707572
MIKROSCHALTER,TÜRSCHARNIER Schalter / Taster
STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
STOPVEER,PUSH-PULL
RAD,,EINSTELLBAR
9985512
RAD,,EINSTELLBAR Rad/Rollen
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
GLAS,MITTEL
3585565
GLAS,MITTEL Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65 Schalter / Taster
DOUILLE,10A
9046116
DOUILLE,10A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHALTER
9046118
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
