Ersatzteile für Voss ELK1840-HV (94820115500)
Voss
ELK1840-HV
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
156186
154493
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
173181
155754
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
Strahlungsheizer, 180mm (3890881026)
350617
Strahlungsheizer, 180mm, 230V, 1700W 3890881026
Heizelement,Heizelement
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ,180MM
3311523
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ,180MM Heiz und Kühlelemente
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
SCHARNIER RECHTS
3585268
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND Gehäuseteile
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ Thermostate
FEDER
3585489
FEDER Federn
DREHKNOPF,WEISS,0-275-R
3585529
DREHKNOPF,WEISS,0-275-R Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3585600
FEDER Federn
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
NOCKENSCHALTER EGO
434509
NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
REGALHALTERUNG
5071274
REGALHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERUNGSFEDER
5074068
SICHERUNGSFEDER Federn
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
DECKEL,SCHWARZ
7152726
DECKEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
KNEBEL,WEISS,OFENSCHALTER
7166714
KNEBEL,WEISS,OFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
55.17062.080 THERMOSTAT Thermostate
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE Schalter / Taster
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 Heiz und Kühlelemente
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
RINGHEIZUNG,230V,1350W Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER Regler
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
UMLUFTMOTOR,230V Lüfter
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
SCHLAUCH,FLEXIBEL
9719533
SCHLAUCH,FLEXIBEL Anschlussteile,Schlauch
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
GLAS,MITTEL
3585565
GLAS,MITTEL Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65 Schalter / Taster
SCHALTER
9046118
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
