Ersatzteile für Voss ELK14371HV (94794215401)
Voss
ELK14371HV
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
173181
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
155754
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
10032139
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
10103789
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
11006332
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
358965
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
280831
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309 Originalersatzteil von AEG
10032148
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
GRIFF,WEISS 5611476101 Originalersatzteil von AEG
10033714
Originalteil von AEG GRIFF,WEISS 5611476101
Griff,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Electrolux ungepflegt,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
11005006
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
FUSSHALTER 140013541010 Originalersatzteil von AEG
10033716
Originalteil von AEG FUSSHALTER 140013541010
11016906
Dampfgarer
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Drucktasten für Backöfen, schwarz (komplett) (5611179200)
354941
Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026 Originalersatzteil von AEG
10033666
Originalteil von AEG Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026
Electrolux ungepflegt,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
10033671
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
Heizkörper 1800W für Kochfeld Atlan KBIC4HOB06EGO Strahlung
11006724
Einstellfuss (140013548015)
358968
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Türglas, Hochtemperatur, 550X437 (5616002019)
355226
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Heizkörper für Vestel Ofen 32001442 230V, 1800W
11001813
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
350122
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025 Originalersatzteil von AEG
10033720
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Herdschublade (5615200010)
355199
Motor, Belüftung (8074095012)
355551
Schraube, Tür, Set (4055303434)
364011
FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029 Originalersatzteil von AEG
10033718
Originalteil von AEG FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027 Originalersatzteil von AEG
10033721
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Temperatursensor für Backöfen (3890817012)
362904
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
349352
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
10032128
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3879868200)
350558
Thermometer
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Drehknopf,Knöpfe,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
350495
355904
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
11003200
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Stöpsel, Fußplatte, vorne (140028370017)
359062
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
10032411
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026 Originalersatzteil von AEG
10032151
Originalteil von AEG TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027 Originalersatzteil von AEG
10033719
Originalteil von AEG FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
348649
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Frontglas Ofen AEG 5612573435 592x490mm bedruckt
11005825
FUßPLATTE,DECKEL 140013544089 Originalersatzteil von AEG
10033717
Originalteil von AEG FUßPLATTE,DECKEL 140013544089
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Abdeckring, Haupt-, Terminal (5610040007)
354882
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATE D 180 1,8KW
9871590
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATE D 180 1,8KW Heiz und Kühlelemente
5616092127 SEITENWAND LINKS
D243162
5616092127 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140009304019 RAHMEN VORDERSEITE
F690479
140009304019 RAHMEN VORDERSEITE Gehäuseteile
5612197599 GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,59
G898927
5612197599 GLASPLATTE MIT RAHMEN,WEISS,59 Heiz und Kühlelemente
5615043634 BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,HEXAGO
G898940
5615043634 BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,HEXAGO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1064678 FOYER 200MM
U702285
1064678 FOYER 200MM Heiz und Kühlelemente
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
1069120 HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069125 RESISTANCE SUPERIEURE
U705611
1069125 RESISTANCE SUPERIEURE Heiz und Kühlelemente
1069126 RESISTANCE INFERIEURE
U705612
1069126 RESISTANCE INFERIEURE Heiz und Kühlelemente
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069129 GEHÄUSETEILE
U705615
1069129 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069137 CAPOT DE BORNIER Gehäuseteile
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
1069142 SUPPORT CHARNIERE Befestigungsteile
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069149 BACKOFENBLECHE Zubehörteile,Backofenbleche
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069155 SUPPORT CATALYSEUR
U705632
1069155 SUPPORT CATALYSEUR Lüfter
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612024207 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D335241
5612024207 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5618660202 KNEBEL,FUNKTION,PIPO
F548244
5618660202 KNEBEL,FUNKTION,PIPO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140056184058 KNEBEL,ENERGIEREGLER,SCHWARZ,9
M876568
140056184058 KNEBEL,ENERGIEREGLER,SCHWARZ,9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
1069136 SCHARNIER LINKS / RECHTS
U705619
1069136 SCHARNIER LINKS / RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
