154527
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
156186
154493
Spannung: 230 Volt
173181
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
346148
Rohr
604965
Drehteller
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
350495
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
RAD
3580816
RAD
3256082300 SCHARNIER RECHTS
3585268
3256085105 TRENNWAND
3585294
3256219308 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
Thermostate
3256240007 FEDER
3585489
3256240007 FEDER
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3256254909 FEDER
3585600
3256254909 FEDER
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
3254659604 VENTIL
5070184
3254659604 VENTIL
3254659703 ABDECKUNG
5070185
3256203500 REGALHALTERUNG
5071274
3259300907 SICHERUNGSFEDER
5074068
3256255633 LAUFROLLE,LAUFSCHIENE,RECHTS,1
7114444
3256246228 KNEBEL,WEISS,S
7151602
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
55.17062.080 3890770229 THERMOSTAT
8686539
Thermostate
42.06000.027 3898689017 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
3898748037 ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
10.58111.044 3740636216 HILIGHT D180 1800W EGO
8993066
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
3898788009 BACKOFENDICHTUNG
9638343
3898747013 RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
3898690015 ENERGIEREGLER
9640366
Regler
3495630018 STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
3256081435 RAD,,EINSTELLBAR
9985512
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
10.58211.044 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
10.51211.495 140057324034 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.58211.081 140062707025 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
3256251301 GLAS,MITTEL
3585565
Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65
SCHALTER
9046118
SCHALTER
10.58111.004 9190787005 HIGH LIGHT PLATE D 180 1,8KW
9871590
1064678 FOYER 200MM
U702285
1064678 FOYER 200MM
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
