154527
156186
154493
Spannung: 230 Volt
173181
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Dichtung für Backofentüren (3898788009)
350642
BACKOFENDICHTUNG 3898788009
Dichtung,Tür,Dichtung
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Unteres Ringheizelement für Backöfen (3898747013)
350632
RINGHEIZUNG, 230V, 1350W 3898747013
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
Strahlungsheizer, 180mm (3890881026)
350617
Strahlungsheizer, 180mm, 230V, 1700W 3890881026
Heizelement,Heizelement
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ,180MM
3311523
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
3357032
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
RAD
3580816
RAD
SCHARNIER RECHTS
3585268
SCHARNIER RECHTS
TRENNWAND
3585294
TRENNWAND
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
3585445
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Thermostate
FEDER
3585489
FEDER
DREHKNOPF,WEISS,0-275-R
3585529
GRIFF,KUNSTSTOFF
3585567
GRIFF,KUNSTSTOFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3585600
FEDER
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS
3585791
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS
3585792
REGALHALTERUNG
5071274
REGALHALTERUNG
SICHERUNGSFEDER
5074068
SICHERUNGSFEDER
DECKEL,SCHWARZ
7152726
DECKEL,SCHWARZ
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ
7153458
KNEBEL,WEISS,OFENSCHALTER
7166714
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
55.17062.080 THERMOSTAT
8686539
Thermostate
42.06000.027 RÉGULATEUR D ÉNERGIE
8686715
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23
8686716
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
BACKOFENDICHTUNG
9638343
BACKOFENDICHTUNG
RINGHEIZUNG,230V,1350W
9640197
ENERGIEREGLER
9640366
ENERGIEREGLER
Regler
UMLUFTMOTOR,230V
9641102
UMLUFTMOTOR,230V
OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
E6HUE102 GLASKERAMIK SCHABER
G225856
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
GLAS,MITTEL
3585565
GLAS,MITTEL
Gehäuseteile,Blenden
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL
5070244
Gehäuseteile,Fuß
DREHWAHLSCHALTER,65
7151605
DREHWAHLSCHALTER,65
