10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
173181
614426
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
10032155
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355062
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Ofenschalter, 8+0 (5612374016)
365471
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backblech hoch Electrolux 140024700076 466x385x39mm für Backofen Herd
608170
Diese hohe Fettpfanne ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
355190
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Electrolux ungepflegt,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425014 FRONTRAHMEN
6093067
5612573047 SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR
6094195
3570110027 LÜSTERKLEMME
874295
5616092127 SEITENWAND LINKS
D243162
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
BEDIENBLENDE
D243568
BEDIENBLENDE
5616230024 FUSSPLATTE,DECKEL
D4642
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
1069154 SUPPORT RESISTANCE
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
3877378202 GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
KNEBEL THERMOSTAT
6084760
KNEBEL THERMOSTAT
5611984021 TÜRSCHALTER,MIT,MIKROSCHALTER
6091414
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874579109 SCHAKELPEN,DRUKTOETS,WIT
9691772
Haken
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3495630018 STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
9727795
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE
D1899
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS
D242849
Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS
D242850
5615148219 BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
5612024157 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
D2738
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5612197169 GLASPLATTE MIT RAHMEN
D8293
Gehäuseteile,Glasplatten
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
8075269012 KNEBEL,FUNKTION
F184821
3877612444 SPULE,INDUKTION,,210 P
F689720
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
140048472025 SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
1073978 ROTES ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE
U845713
Zubehörteile,Backofenbleche
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
