10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
155754
173181
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
10032155
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
355062
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
339533
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Ofenschalter, 8+0 (5612374016)
365471
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul, Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5612271204 ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
3877378202 GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
5611476101 GRIFF,WEISS
6092746
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
9727795
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE
D1899
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS
D242849
Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS
D242850
5612024157 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
D2738
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
GLASPLATTE MIT RAHMEN
D8293
Gehäuseteile,Glasplatten
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
3570797047 HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
5611565424 SCHUBLADE,FRONT
F184310
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
8075269012 KNEBEL,FUNKTION
F184821
8075279011 KNEBEL THERMOSTAT
F184823
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1
F353403
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
3877612444 SPULE,INDUKTION,,210 P
F689720
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
140048472025 SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
3421331038 SPULE, INDUKTION,,140M
H632047
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
5612374016 OFENSCHALTER,8+0
H984719
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140172872081 KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
Zubehörteile,Backofenbleche
1073978 ROTES ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5612573047 SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜR
6094195
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616230024 FUSSPLATTE,DECKEL
D4642
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5615634101 BEDIENBLENDE
D5696
5612168129 FUSSPLATTE,
D907215
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 CAPOT DE BORNIER
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SUPPORT CHARNIERE
U705623
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
1069154 SUPPORT RESISTANCE
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
