Ersatzteile für Volta UTT7930WP (90027333400)
Volta
UTT7930WP
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Teleskoprohr universal 32mm Rohr-Ø Verlängerungsrohr für Staubsauger
10002429
AlternativTeil passend u.a. wie Dirt Devil 5030019 , Electrolux-Konzern/AEG.. 109990446/6 219703709/2 900084695/7 , Thomas 139 938
Auf ca. 1 m ausziehbare Griffrohrverlängerung. Rohr
601750
Tierhaarbürste universal für Griffrohr 32mm Rohr-Ø an Bodenstaubsauger
10103235
Universell einsetzbarer Alternativartikel für Haustierbesitzer. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Diese Haustierpflegebürste wird einfach mit dem Adapter an den Handgriff vom Staubsaugerschlauch gesteckt. Um Ihre Katze oder Ihren Hund zu bürsten, umfassen Sie das Griffstück und drücken ggfs. den unteren Hebel leicht mit hoch. Jetzt können Sie Ihren Liebling pflegen und stylen. Um die an der Düse befindlichen Haare einzusaugen, drücken Sie den Hebel ganz hoch und die Haare werden eingesaugt.
Sie können diese praktische Pflegebürste natürlich auch bequem ohne den Staubsauger nutzen. Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a
Teleskoprohr AEG 4071385308 für Staubsauger
353185
Rohr
Filterset AEF136 AEG 900166912/7 für Bodenstaubsauger
157932
AEF136 Filter-Set für AEG Aptica-Staubsauger ATT 7900-7999
Bestehend aus 1 x Hepa-Filterkassette mit Aktivkohleschicht (rechteckiger Abluftfilter) und 1 x Motorschutzfilter (runder gerahmter Schaumstofffilter). Filter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
EF136 Filter-Set für Aptica ATT79 und Vampyr T10 (9001669135)
366056
Filterset EF136 Electrolux 900166913/5 für Bodenstaubsauger 9001669135
Dieser Filtersatz wurde speziell für die ELECTROLUX-Staubsauger Aptica ZTT 7900 bis 7999 entwickelt. Diese hochwertigen Filter sorgen nicht nur für eine hohe Filterwirkung und maximale Staubrückhaltung, sie ermöglichen darüber hinaus einen starken Luftstrom und eine hohe Saugleistung.
Für eine optimale Leistung des Staubsaugers wechseln Sie die Filter mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung aus.
Dieser Filtersatz enthält einen rechteckigen Hygienefilter, einen auswaschbaren runden Innenfilter sowie einen auswaschbaren runden Außenfilter bzw. 1 x Hepa-Filterkassette mit Aktivkohleschicht (rechteckiger Abluftfilter) und 1 x Motorschutzfilter (runder gerahmter Schaumstofffilter) Filter
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen. Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Ring, Aufhängung 4055185872
611160
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Abschottdichtung Electrolux 4055185765 für Staubsauger
351728
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Teleskop-Verlängerungsrohr für Zylinder-Staubsauger (4055185195)
351721
Teleskoprohr AEG 405518519/5 32mm Rohr-Ø für Staubsauger 4055185195
Rohr
PHR8225 MOTOR
D810516
PHR8225 MOTOR Motoren,AC-Motoren
POLSTERUNG,BODENDÜSE
D810525
POLSTERUNG,BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
SPALTE,BODENDÜSE
D810526
SPALTE,BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT EINLASS
D810571
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT EINLASS Dichtungen
HAUPTSCHALTER
D810578
HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
BODENDÜSE,PET
F207000
BODENDÜSE,PET Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
