Ersatzteile für Volta U3625 (90008386900)
Volta
U3625
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Vario500 Kombi Bodendüse 4055013603 für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055013603)
363026
Bodendüse Electrolux 4055013603 für Staubsauger
Staubsaugerdüse
Turbo-Bodendüse für Staubsauger (4055010393)
350768
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Teleskopsaugrohr für Staubsauger (4055010195)
350767
Saugrohr, Teleskop 4055010195
Rohr
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
MOTORFILTER
2140132
MOTORFILTER Filter mechanisch
BODENDÜSE,BASIC
2143969
BODENDÜSE,BASIC Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SAUGROHR,TELESKOP
2145549
SAUGROHR,TELESKOP Anschlussteile,Rohre
BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO
2146452
BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
STAUBSAUGERSCHLAUCH
4816472
STAUBSAUGERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
SAUGSCHLAUCH,
9988967
SAUGSCHLAUCH, Anschlussteile,Schlauch
1800 5 BAGS+1MF
H862723
1800 5 BAGS+1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR200S GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
GR200S GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DICHTGUMMI,FÜR,MOTORGEHÄUSE
2140126
DICHTGUMMI,FÜR,MOTORGEHÄUSE Dichtungen
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK
423910
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
