Ersatzteile für Volta U2130 (90702380100)
Volta
U2130
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse, Spalte (1099001172)
341054
BODENDÜSE, SPALTE 1099001172
Staubsaugerdüse
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Originalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU
1119015
SAUGPINSEL,DUNKELGRAU Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
KOHLEBÜRSTE
2080574
KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF
3793798
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF Anschlussteile,Schlauch
COMWB6 UNIVERSAL KOMBI DÜSE DURCHMESSER: 32MM + 35MM T PASSEND FÜR HOOVER
4604909
COMWB6 UNIVERSAL KOMBI DÜSE DURCHMESSER: 32MM + 35MM T PASSEND FÜR HOOVER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
ZE021 HOSE SNAP IN C
5122507
ZE021 HOSE SNAP IN C Anschlussteile,Schlauch
E85N 5 BAGS+1MF
6485579
E85N 5 BAGS+1MF Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
EF2 FILTER
7118401
EF2 FILTER Filter mechanisch
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
ROLLENSATZ VORNE
7844194
ROLLENSATZ VORNE Rad/Rollen
AC21 MÖBEL-BÜRSTE
9319235
AC21 MÖBEL-BÜRSTE Anschlussteile,Bürsten
CB01C BODENDÜSE
9428574
CB01C BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
HOSE VFL64 UNPACKED
9720059
HOSE VFL64 UNPACKED Anschlussteile,Schlauch
AC23 AC23 UPHOLSTERY NOZZLE D=32
9744969
AC23 AC23 UPHOLSTERY NOZZLE D=32 Anschlussteile,Bürsten
CORD SET 9M
D903267
CORD SET 9M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BODENDÜSE,SPALTE
M914145
BODENDÜSE,SPALTE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
UPPH#NGNINGSGAVEL
5004723
UPPH#NGNINGSGAVEL Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
