154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155821
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung.
Staubsaugerdüse
Düsenset MicroKit AEG AKIT05 9001683367 für 32mm RohrØ Bodenstaubsauger
607757
Für die optimale Detailreinigung von Tastaturen & Elektrogeräten
5-teiliges Set in einer praktischen Aufbewahrungsbox
Bestehend aus schwarzem Flexschlauch, 2 unterschiedlichen Fugendüsen und 2 unterschiedlichen Saugpinseln.
Passend für:AEG-Sauger mit 32mm Saugrohr, z.B. APF 61…, ASP 71…, CE…, AEQ, ACS, ASPC, ASC, ACC 51,…, AET 78…, ATT 79…, Vampyr T10 u.v.m.
Staubsaugerdüse
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln.
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Bodendüse mit LED-Leuchten AEG AP350 9001683888 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
607761
Diese Speedy Clean™ Illumi Kombidüse ist passend für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rohranschluss.
Mit Hilfe des patentierten SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen. Die LED Frontlichter werden durch Bewegen der Düse angeschaltet. Wenn die Düse 5 Sekunden nicht bewegt wird, schaltet sich das Licht automatisch wieder ab. 2 AAA-Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Hartböden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Inhalt: 1 x Düse, 1 x Adapter 32/35mm
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301)
352518
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter Zanussi 405520467/3 Original für Staubsauger
280662
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405520467/3
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Filterbeutel Europlus A1017 Vlies wie AEG Electrolux Gr.5 E51N für Bodenstaubsauger 5Stk
172310
AlternativTeil Europlus A 1017 Micro-Vlies
5 Superclean Micro-Vlies-Filter + 1 Mikrofilter u.a. passend wie AEG Gr.5 , Electrolux E51N , Hoover AE24 , Progress P58 , PA17 , PE10 , Menalux 1002P
Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Kombinationsdüse, 35mm (4055335311)
364059
Electrolux ungepflegt
Bürste, Sofa (4055204806)
351827
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Abluftkanal, Abschottdichtung (4055204756)
363756
Abluftkanal, Abschottdichtung 4055204756
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Schaumstofffilter für BigDirt™ Separator EF122 an Staubsauger 2Stk 9001671198
609555
Diese 2 auswaschbarer schwarzen Filter für den BigDirt Abscheider schützten den Motor Ihres Staubsaugers, indem sie Staub und Kleinteile am Eindringen hindern. Um die optimale Saugkraft zu sichert, reinigen Sie den Filter regelmäßig. Steinchen, Zementstaub oder Asche können den Filter verstopfen. Wenn eine Verstopfung vorliegt, den Filter mit der Hand in warmem Wasser mit normalem Waschmittel waschen.
Diese Packung enthält 2 x Filter aus PU-Schaumstoff.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Abzug, Filter 4055204749
610078
Filter
BigDirt™ Separator Abscheider Electrolux ZE004 9009230575 für 32mm Rohr-Ø
607836
Zubehör: Der Separator BigDirt™ ermöglicht das Aufsaugen von kalter Asche in Kamin und Grill, von Flüssigkeiten (keine Gefahrenstoffe oder entflammbare Flüssigkeiten) sowie von Erde, Glasscherben, Kieselsteinen und Zementstaub. Sie können sogar Bodenabflüsse von kleineren Objekten befreien, Ihren Gefrierschrank entfrosten oder Ihr Auto säubern.
Der Auffangbehälter fasst 20 Liter an Feststoffen und 5 Liter an Flüssigkeiten. Da der Separator korrosionsbehandelt ist, kann er problemlos gereinigt werden.
Der synthetische Filter bietet hervorragende Filtration. Er ist auswaschbar und kann bei Bedarf erneuert werden (Referenz EF122 bzw. 9001671198).
Der Separator BigDirt™ ist für die Verwendung mit den meisten Staubsaugern geeignet.
Um ihn mit einem 36mm ovalen Rohr zu verbinden (Sumo or AeroPro™ system) können Sie den ZE050 Adapter verwenden.
Rohr
SCHLAUCH,KOMPLETT,32MM 4055354924 Originalersatzteil von AEG
10032270
SCHLAUCH,KOMPLETT,32MM 4055354924 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHLAUCH,KOMPLETT,32MM 4055354924
Staubsaugerschlauch
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
T153F STAUBSAUGERBEUTEL 5STK+FILTER
5122650
A130 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 6 + 1
5392466
EF1 EF1 FILTER MOTOR
7118379
Filter mechanisch
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811005
A130M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1
7811006
C00493944 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4 STK.
8357574
1002 STAUBBEUTEL 5 STÜCK + 1 MIKROFILTER
8736106
STAUBBEUTEL,HALTER
D330594
STAUBBEUTEL,HALTER
CORD WINDER,BUTTON
F183144
CORD WINDER,BUTTON
SCHALTER
F183147
SCHALTER
LUFT,AUSGANG,GRILL
F183148
LUFT,AUSGANG,GRILL
Gehäuseteile,Abdeckgitter
AUSGANG,FILTER
F183149
AUSGANG,FILTER
Filter mechanisch
BRUSH,SOFA
F183154
BRUSH,SOFA
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
V1J-PT22 1400W MOTOR
G290738
BODENDÜSE GRAU , 32 MM
G576883
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
KABELWINDE
G603653
KABELWINDE
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM
G930691
TUYAU,TÉLESCOPE,MÉTAL,32*520MM
G930696
SCHLAUCH,,32MM
H23875
SCHLAUCH,,32MM
Anschlussteile,Schlauch
MOTOR,LASCHE
G603883
MOTOR,LASCHE
