154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
191011
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
157826
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Motor 00608022
206705
10027086
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Distanzteil 00427919
290023
282577
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
206524
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Abluftkanal 00422128
288902
10005288
Lampe,Lampe
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
