158206
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
191011
288155
154827
213600
209286
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
SCHWARZ IC4
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Filtertopf 00630868
301953
207840
613969
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
10027219
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
308944
157585
10005290
210018
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
211857
306495
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
234007
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
618902
