158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
600854
367946
288155
154827
191204
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
157826
Türscharnier rechts / links 00602800 602800 Bosch, Siemens, Neff
156102
Türscharnier BOSCH 00602800 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite, auch in Gasbacköfen.
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
610828
295764
SCHWARZ IC4
613969
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
10104149
Grillrost Balay 00664382 442x345mm Kombirost für Backofen Herd
157398
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
10027219
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Türgriff Bosch 00662403 für Herd
612944
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Filtertopf 00612083
296520
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
205268
Innentür 00245407
203143
Innentür 00245407
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
299456
234007
258836
Isolierteil 00248750
218557
10005288
Lampe,Lampe
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
