Ersatzteile für Viva VVH31A3150/51
Viva
VVH31A3150/51
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
210018
Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 00626325 Heizung, Backofen
11003922
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Halter 00630550
301838
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Türgriff für Bosch-Ofen 00708235 Backofen
11003923
Abdeckung 00680976
211377
618902
613969
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 00711748 Backofen
11016227
Ofen
312456
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Türgriff Bosch 00708235 für Herd
611654
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
Abdeckung 00740813
237892
298288
299456
Frontglasscheibe 00711748
602787
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Halter 00424138
289269
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
306495
234007
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienblende 00749468
609619
Drehgriff 00624689
610766
Drehgriff 00624689
Drehknopf
10027138
258836
10027087
Isolierteil 00711695
310330
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00749468 BEDIENBLENDE
F376454
00749468 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20003361 GEHÄUSESEITENTEIL
U243993
20003361 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20003362 GEHÄUSESEITENTEIL
U243994
20003362 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
