Ersatzteile für Viva VVH31A3150/46
Viva
VVH31A3150/46
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722 Heizelement,Heizelement,Heizelement
288155
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
613969
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027219
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
Türgriff Bosch 00708235 für Herd
611654
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10005290
210018
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
298288
299456
Frontglasscheibe 00711748
602787
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
306495
234007
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff 00624689
610766
Drehgriff 00624689
Drehknopf
258836
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Blech 00686000
234631
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
