Ersatzteile für Viva VVD64N40EU/27
Viva
VVD64N40EU/27
375476
212508
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
Tassenetagere 00655730
209781
Bedienmodul 00791027
213970
Dichtung 00706582
212527
157461
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Pumpentopf 00669172
210651
Sensor 00611574
211750
309610
10028524
212286
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
213883
208791
213881
156066
10005317
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
191122
265233
212526
10004211
212509
10017079
203881
212514
Tastensatz 00638232
227524
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Blendenkasten Schwarz 00743284
607429
Taste Taste-Start 00622594
299330
10017080
203715
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Schiene 00706340
236433
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
