Ersatzteile für Viva VVD64N40EU/17
Viva
VVD64N40EU/17
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
375476
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
212514
212509
213881
157461
191122
Pumpentopf 00669172
210651
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
156066
211750
212286
212506
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
203881
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
265233
Tastensatz 00638232
227524
Tassenetagere 00655730
209781
Bedienmodul 00791027
213970
Dichtung 00706582
212527
212508
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
309610
Taste Taste-Start 00622594
299330
10017080
208791
10004211
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
10017079
Blendenkasten Schwarz 00743284
607429
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
203715
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
