Ersatzteile für Viva VVD64N12EU/41
Viva
VVD64N12EU/41
375476
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Bedienmodul 00791027
213970
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
10016381
209460
10028524
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
10018543
Originalteil von Bosch Rohr 11003120
156109
207908
213883
210575
212311
10005317
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
191122
10004211
158411
Tastensatz 00638232
227524
Blendenkasten schwarz 00743427
613896
234242
306656
Taste Taste-Start 00622594
299330
306657
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
213843
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
