Ersatzteile für Viva VVD64N11EU/48
Viva
VVD64N11EU/48
375476
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Bedienmodul 00791027
213970
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
Sensor 00611574
381720
10028810
10016381
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
156109
216325
207908
211410
213883
210575
212311
10005317
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
309634
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
191122
10004211
Tastensatz 00638232
227524
Blendenkasten schwarz 00743427
613896
306656
Taste Taste-Start 00622594
299330
306657
213843
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358 Steuerung
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
