Ersatzteile für Viva VVD25W09EU/23
Viva
VVD25W09EU/23
210574
1 Stück
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158239
191122
202823
156109
206827
Dichtungen,Sockel
10016381
Sockelblende 00668118
210566
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
381720
10028521
212286
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Leiste 00668094
210560
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Sensor 00611574
309610
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
206826
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
10004211
206822
10005317
209940
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
