Ersatzteile für Viva VVD25A10EU/25
Viva
VVD25A10EU/25
375476
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
206827
Dichtungen,Sockel
Sensor 00611574
309610
381720
10016381
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
212286
10028521
156109
211333
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Leiste 00668094
210560
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
212311
Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung. Pumpe
210574
1 Stück  Geschirrkorb
10005317
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
191122
10004211
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
306656
306657
213843
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
