Ersatzteile für Viva VH1ME0450/02
Viva
VH1ME0450/02
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
190925
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
156479
155740
191011
207983
213132
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027082
211874
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Feder 00626920
300565
10103963
158325
312456
Ring 10009921
381595
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Abdeckung 00680976
211377
11000155
10103998
Frontglasscheibe 00719317
613819
213183
154827
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
Schraubensatz 00600243
206370
234007
306495
282577
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
10027138
258836
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005290
611369
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
291303
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK
7717780
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
00423284 SCHRAUBE
7802958
00423284 SCHRAUBE Befestigungsteile
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK Federn
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00657100 TÜRSCHARNIER
D205378
00657100 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00626168 TÜRDICHTUNG
D645880
00626168 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626920 FEDER
D646181
00626920 FEDER Federn
00688211 BLECH
D652765
00688211 BLECH Gehäuseteile
00688500 ZWISCHENSCHEIBE
D652928
00688500 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741881 LEISTE
D671365
00741881 LEISTE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626835 DICHTUNG
D963397
00626835 DICHTUNG
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE Befestigungsteile
00742586 EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
00742586 EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK Befestigungsteile
00752255 LÜFTERFLÜGEL
F149408
00752255 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00630868 FILTERTOPF
F315864
00630868 FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00631174 PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
00631174 PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539
G832572
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10006534 TEMPERATURBEGRENZER
M135108
10006534 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
12019353 WAHLSCHALTER
M396489
12019353 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00778955 INNERGLASS
M563224
00778955 INNERGLASS Gehäuseteile
10009921 RING
M563307
10009921 RING Gehäuseteile,Ringe
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF
M901774
12026777 HALTERUNG
M999499
12026777 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011733 TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
10011733 TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
10012723 HALTER
Q325158
10012723 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012725 HALTER
Q325159
10012725 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680976 ABDECKUNG
542360
00680976 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00773831 GEHÄUSETEIL
H623015
00773831 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00717500 CASE-REAR PART (1200W)
M212082
00717500 CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10007086 HALTER
M396468
KNOPF
M901114
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHEIBE DE FRONT
Q140986
SCHEIBE DE FRONT Gehäuseteile
BEDIENFELD
Q141504
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
