154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
367946
191011
213600
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
206667
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
613969
10027086
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Distanzteil 00427919
290023
282577
Zwischenscheibe 00680637
211348
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
158413
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Schraube 4,8 19 T20 wo/p ZN 00615788
297552
10005288
Lampe,Lampe
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
