Ersatzteile für Viva A+ (VVD65N02EU/30)
Viva
A+
VVD65N02EU/30
158181
158234
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
207820
299343
158239
211576
226189
202823
156109
10016381
212286
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
306656
211577
208780
211410
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
311222
309634
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
213883
306657
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
309610
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10005317
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
