Ersatzteile für Viva A+ (VVD65N02EU/28)
Viva
A+
VVD65N02EU/28
211576
211577
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Bedienmodul 00791027
213970
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
207820
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
309610
10016381
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
212286
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
156109
207908
211410
208780
212311
Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung. Pumpe
10005317
158181
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
309634
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
202823
10004211
158234
226189
Tastensatz 00638232
227524
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
306656
311222
Taste Taste-Start 00622594
299330
306657
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
