Ersatzteile für Upo RF43311NDS (377467)
Upo
RF43311NDS
Relais Gorenje 365529 für Kühlschrank
616298
RELAY AND OVERLOAD HXK95AA/AE18FU6/K120 Sonstiges
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.)
3119162
R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.) Gehäuseteile
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF COV(VFGRAY,RAL9006-07)
3121347
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF COV(VFGRAY,RAL9006-07) Stopfen
SCHARNIER OBEN /260B (MIT STIFT )NEW
3121766
SCHARNIER OBEN /260B (MIT STIFT )NEW Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN /345 GR. MIT HALTEPLATTE
3121871
SCHARNIER UNTEN /345 GR. MIT HALTEPLATTE Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR-TEMPERATUR /540
3202319
SENSOR-TEMPERATUR /540 Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR MIT HALTER/366E
4121104
MOTOR MIT HALTER/366E Motoren
SOCKELBLENDE (GRAU)
4148371
SOCKELBLENDE (GRAU) Gehäuseteile,Gehäusesockel
HALTER (F MULTI FLOW INSULATION/366E)
4163069
HALTER (F MULTI FLOW INSULATION/366E) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT)
4924294
F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT)
4924295
F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR COVER/366E(S.W.)
4924356
SENSOR COVER/366E(S.W.) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FIN EVAP HEATER/366(220V,154W)
5691748
FIN EVAP HEATER/366(220V,154W) Heiz und Kühlelemente
THERMOSICHERUNG (EPOXY)
6058112
THERMOSICHERUNG (EPOXY) Elektrische Bauteile,Sicherungen
FRONT RÜCKEN RAD
8400129
FRONT RÜCKEN RAD Rad/Rollen
ABSTANDSSTÜCK
8597150
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTOM CAM RISER
8610865
BOTTOM CAM RISER
ROHR
8611098
ROHR Anschlussteile,Rohre
TÜR SCHALTER
8615116
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
FASSUNG
9304149
FASSUNG Fassungen
EIS ABLAGE
D234118
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UPPER HINGE COVER PLUG, PLUG BUTTON
D946411
UPPER HINGE COVER PLUG, PLUG BUTTON Gehäuseteile
TRITT PLATTE HALTER
D946847
TRITT PLATTE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENABDECKUNG
D948759
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHARNIER UNTEN
D949381
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
KABEL UND STECKER
D949450
KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜR ABLAGE
D949877
TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC
D950902
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC Gehäuseteile,Gefässe
TRITT PLATTE
D951074
TRITT PLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
PLATTE
D951075
PLATTE Befestigungsteile,Platten
LUFT KLAPPE
D952102
LUFT KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOTTLE SHELF/345(TRANSPARENT-NAT)HM1
F630482
BOTTLE SHELF/345(TRANSPARENT-NAT)HM1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CHEESE/BUTTER SHELF/345(TRANS-NAT.)HM1
F630502
CHEESE/BUTTER SHELF/345(TRANS-NAT.)HM1 Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1
F658879
STOPFEN ( PASSEND FÜR BUSH ING/345P(LXG) RV1 Anschlussteile,Rohre
TÜR GRIFF
F724129
TÜR GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBEN SCHARNIER
F727425
OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRFACH
M108995
TÜRFACH Gehäuseteile,Gefässe
STOSSDÄMPFER
8400458
STOSSDÄMPFER
KOMPRESSOR TRÄGER
8400459
KOMPRESSOR TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL
D946421
TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL Stopfen
SCHRAUBE DECKEL
D946438
SCHRAUBE DECKEL Anschlussteile
DEFROST SENSOR/540
D948990
DEFROST SENSOR/540 Thermostate,Temperaturfühler
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
