Ersatzteile für Upo D67D (566778)
Upo
D67D
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Sprüharm oben Gorenje 534683 für Geschirrspüler
607399
Dieser obere bzw. mittlere graue Solo Wasserverteilerarm in der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1036528 , 1045610 , ATAG 860928 , TEKA Küppersbusch 81785444 mit Rohr Sprüharm
Heizelement mit Pumpenkopf gorenje 518861 für Geschirrspüler
10100207
Heizung im Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf, inklusive Mikroschalter gorenje 307904 für Spülmaschinen.
Passend u.a. auch wie Amica 1077137 , Candy 49037218 , Teka 81785298 , Samsung DD81-02361A
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 38 mm / 33 mm
Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 34 mm / 28 mm Heizelement
Ablaufpumpe wie gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104157
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 1034326 1038281 , gorenje 556915 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49034409 49037217 , Küppersbusch 443104
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Turbine Gorenje 512660
10003615
Pumpe gorenje 556161 für Geschirrspüler
10103995
Zulaufschlauch Aquastop Gorenje 565921 für Geschirrspüler
604064
Dieser graue Aquakontrollschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00797058 , Candy Hoover 49017462 , gorenje 385839 Schlauch
Druckschalter Gorenje 555452 für Geschirrspüler
618904
Dieses Pressostat (auch Niveauregler genannt) für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055074613 , gorenje 307373 , Haier-Gruppe/Candy.. 49011692 , Teka Küppersbusch 81785217 Sondersortiment
DICHTUNG SALZBEHÄLTER Gorenje 576568
608846
Verbindungsschlauch für Umwälzpumpe gorenje 512636 für Geschirrspüler
10100154
Wassereinlauf
Temperaturfühler mit Kabel Gorenje 576571 für Geschirrspüler
618749
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 405541099/9 , Amica 1030118 Thermostat
Korbführungsrolle für Oberkorb gorenje 385752 in Geschirrspüler
10104063
Meist sind 4 Stück von diesem grauen Rad für den oberen Geschirrkorb als Führung eingebaut. Die Rolle ist u.a. auch passend wie Amica 1030433 1063188 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49036259 49037487 , Samsung DD81-01376A , TEKA Küppersbusch 81785342 , gorenje 385752 556756 Korbrollen
Salzeinfülltrichter Gorenje 385826 für Geschirrspüler
611426
Dieser weiße Salztrichter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1070069 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49037238 Salzbehälter
Endstück Korbführung Gorenje 565913 für Geschirrspüler
602110
Feinsieb Gorenje 385831 für Geschirrspüler
608524
Ablaufpumpe gorenje 556915 FUDI für Geschirrspüler
10104064
Sprüharm unten gorenje 556885 für Geschirrspüler
10104159
Dieser graue untere Spritzarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
Türdichtung dreiseitig gorenje 339377 für Geschirrspüler
10104040
Dieser schwarze Dichtungsstreifen für die Spülmaschine dichtet oben, links und rechts ab. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1022357 1039298 , Küppersbusch Teka 439316 , gorenje 684856 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00141317 482000022949 Türdichtung
DICHTUNG HYDRAULIKBLOCK Gorenje 576566
11000323
Sprüharm unten Küppersbusch Teka 81785282 für Geschirrspüler
606858
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie ATAG 556885 , Amica 1034325 , gorenje 512630 , 556885 , Midea 12176000009161 , 12176000025299 , Samsung DD81-01847A Sprüharm
DICHTUNG SIMMERING Gorenje 565920
604021
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
